Старый 15.02.2006, 18:37   #19
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
AX-300-USG-006-v01.00-RU.pdf
11.12.3. Ограниченный административный доступ
Панель управления, используемая для управления инсталляцией AOS, можно запускать с удаленного компьютера. ... Это достигается с помощью TCP -
соединения с Axapta Server Manager через порт AOCP (по умолчанию это порт 2712, если он не был изменен, например, в службах).
Да. Нехорошо получилось
AndyD, спасибо большое за ответ.
Best Regards,
Roman
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
