Старый 18.12.2007, 19:50   #1
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :)
Источник: http://daxguy.blogspot.com/2007/12/m...u-machine.html
You are all aware that presently AX AOS does not support more that 2 processors. Now say you have a multi processor Box where you want to install multiple AOS and make sure that each AOS Service points to a specific processor. Follow the steps:
1.Open Task Manager
2.Right Click on AX32Serv.exe
3.Click "Set Affinity"
4.A window opens up which shows all the CPU's your Box has
5.You can now , for each AOS Service point/ check the CPU's you want to run on :)
But the limitation is that when you restart the service/ Box , you must do this again. Also if the AOS Service runs under local/system/network Account, you cannot do this. Only available for AD accounts.
This is NOT recommended in a live environment.
Happy DAX-ing
Старый 19.12.2007, 17:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Нет, не все aware. Я это слышал про 3-ку, но не в курсе на счет причин такого ограничения, если оно на самом деле существует. Единственное, что приходит на ум, - это используемая в 3-ке версия SmartHeap, не заточенная под многопроцессорные системы.
А в чем глубокий смысл этого? Если программа, допустим, не умеет использовать больше двух процессоров, сиречь эффективно выполнять одновременно больше двух потоков, но запускает их больше двух, то при запуске на двух процессорах остальные потоки просто будут ждать, когда освободятся заблокированные двумя (или одним из двух) потоков, и им - этим оставшимся потокам - достанется квант процессорного времени. Если запустить такую программу на более чем двухпроцессорной системе и не выкручивать processor affinity, то два потока такого процесса будут точно так же блокировать остальные потоки, даже если планировщик процессорного времени назначит их выполнение на процессорах, отличных от тех двух, где эти два потока выполняются. Так в чем глубокий смысл ограничения доступных процессоров? Облегчить участь планировщика процессорного времени (time slicer'а)? Но он вроде и так справляется неплохо.
Ага, и повторять этот мартышкин труд для каждого АОСа после каждого перезапуска - замечательно
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Arijit Basu: Post Ledger Transactions via X++ Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
