Как удалить проводки формированные складскими журналами....
Штатными средствами Аксапты - никак.
Правильно сделать - это сделать сторно. Хакерскими методами - удалить записи в InventTrans, InventTransPosting, InventSum. |
Модератор
Не понял?
раснесенные??? Нет. не стоит. Лучше выбирайте журнал с ненастроенной разноской. С Уважением, Георгий |
Хакерскими методами, кроме удаления записей в InventTrans, InventTransPosting, InventSum (у нас изменяется после обнуления количества в InventTrans методом update()), необходимо, при наличии, удалить проводки в LedgerTrans и, кроме того, перед удалением необходимо изменить записи в LedgerBalancesDim. По-крайней мере для Axapta 2.5.
NavAx
зачем inventSum удалять-то?
на это есть чудный метод inventTrans.update() либо, если используете doUpdate(), запустите потом: PHP-Code:
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
1. НЕ УДАЛЯЙТЕ ПРОВОДКИ
2. ЕСЛИ ВЫ ВСЕТАКИ УДАЛЯЕТЕ, ТО УДАЛЯЙТЕ КОРРЕКТНО! Zitat:
Изначально опубликовано YellowSubmarine
Хакерскими методами - удалить записи в InventTrans, InventTransPosting, InventSum. InventSum - обновляется автоматически. Удалять там ничего не надо. В этом списке не хватает таблиц: inventSettlement, invent*TTS После удаления возможны нарушения целостности в (наскидку) WMS, LedgerTrans, CustTrans, VendTrans, TaxTrans, AssetTrans, RAssetTrans, RegTrans, Наверняка еще можно вспомнить, если подумать YellowSubmarine, пожалуйста будьте осторожны с подобными советами. Удаление проводок похоже на правку реестра виндов. Вещь мощная, но если вы не знаете, что делаете, то лучше не не надо. |
Zitat:
Изначально опубликовано mazzy
YellowSubmarine, пожалуйста будьте осторожны с подобными советами. Удаление проводок похоже на правку реестра виндов. Вещь мощная, но если вы не знаете, что делаете, то лучше не не надо. Первый пункт моего ответа - сделать сторно. Спасибо за дополнение списка таблиц. |
Список неполный, привел наскидку.
Кроме того, бывают связанные проводки в inventTrans. Т.е. в список надо добавить и саму inventTrans. Суть состоит в том, что Аксапта в нормальном режиме создает на основании одной проводки несколько других. И при удалении корня надо удалить все дерево подчиненных записей, иначе целостность нарушится. |
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Как удалить все проводки? | 24 | |||
| связь проводки НДС по оплате с основанием | 2 | |||
| Закрывающие/открывающие проводки | 11 | |||
| Проводки при сбросе статуса производства | 12 | |||
| Функция "Удалить строки" | 1 | |||
