Старый 05.08.2005, 15:29   #1
Om is offline
Om
? Проводки при сбросе статуса производства
Уважаемые коллеги!
Не найдётся ли у кого-нибудь разумного объяснения нижеописанной ситуации:
Выполняем приёмку по производственному заказу, затем калькуляцию издержек. Статус проводок прихода - ЗАКУПЛЕНО. Далее выполняем сброс статуса производственного заказа. Получаем статус проводок расхода - ОТПУЩЕНО(!). Как же так? Несимметричные получаются проводки! А кроме того статус проводок "ОТПУЩЕНО" не позволяет удалить заказ... почему так? Ведь если сброс статуса делается из положения "Приёмка" (в этот момент проводки прихода имеют, как известно статус "ПОЛУЧЕНО"), то система формирует симметричные проводки: "ЗАКУПЛЕНО"-"ПРОДАНО" и заказ может быть удалён... в чём смысл?
производство, складские проводки
"Откат" производства из статуса Завершено Rezervforall DAX: Функционал 15 10.08.2009 06:58
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Ошибка при сбросе статуса ПЗ (AX 4.0 SP2 FP1) Bishop DAX: Программирование 0 09.09.2008 14:02
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Ошибка при сбросе статуса Производственного заказа LTA DAX: Функционал 2 29.01.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
