Старый 26.10.2004, 12:54   #30
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для заказчика это действительно является постулатом.
Их "старая система" так делала?
Хорошо, если используется тип заказа Контракт, то какой номер будет у ПЗ?
Вот для того что бы и не попутать номенклатуру и срок ее изготовления вводится пораметр "Номер позиции" - по сути дела это просто порядковый номер строк у заказа в форме "Заказ"
Честно, не вижу никакой необходимости в аналитике поз №... (вы её будете тащить через всю систему?
"всё уже украдено до вас!" (с) Перефразируя известную фразу отмечу, что система способна отличить заказ на поставку Валенок в январе и марте. Как? А лоты зачем же? И даты поставки?
Итак, в вашем примере есть 3 позиции, у 2-х из которых одинаковая номенклатура. Как их отличить?
Во-первых, система запланирует разные сроки поставки и соответственно разные сроки производства.
Во-вторых, для каждой строки будет создан самостоятельный лот, который никогда не спутается.
Таким образом, хоть эти строки и содержат одинаковую номенклатуру, но в системе они будут разделены. Поэтому менеджер ВСЕГДА будет знать и уметь определить текущее состояние номенклатуры.
Ведь задание в цех выдается на изготовление определенного заказа - позиции,
Обратите внимание (могут быть недочёты в кодировке, но суть должна быть понятна), что код Задания на производство формируется как:
заказ № его 123456-789 № позиции 1
т.е. №заказа=№ПЗ +номер позиции.
что плохого, если задание будет содержать не № позиции с сылкой на заказ , а сразу же код номенклатуры? А ссылка на заказ клиента, по которому создан ПЗ будет лежать в недрах системы: в резервировании и лотах.
Посмотрев на мониторинг тот же манагер увидит всё движение .
Но есть Заказчик, который в свою очередь не хочет разбивать заказы, т.к. по ряду причин он не сможет полноценно с ними работать (количество их очень большое
Сложно что-либо сказать. Понятно что раньше они загружали всё в ступки и варили. Но сейчас же у них ЕРП система подходы должны поменять.
Похоже из стандартного функционала мы всё выжали, можно доработать мощность на фикированное время.
производство, тип задания
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
