Старый 26.10.2004, 10:35   #28
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
когда ПЗ создается из формы ЗАКАЗ
это каким функционалом?
...уже нашёл: Заказ/строки/Запросы/Производство. Функция конечно есть, но по моему мнению позволяет манагерам злоупотреблять ею, обходя параметры покрытия. Т.е. высока вероятность того, что заказ который может "подождать" будет выполнен гораздо ранее. По моему мнению лучше спланировать через сводное.
по сути дела ПЗ под каждого заказчика индивидуален
не обязательно, думаю не стоит принимать это как постулат.
номер ПЗ и позиция совпадает с номером самого заказа на продажу
позиция это номенклатура? Если так, то да, пусть она совпадает. А вот насчёт номера ПЗ не сгласен. У ПЗ и Заказа разные номерные серии, вы сами сделали чтобы они совпадали? А смысл?
Когда же в системе будет несколько ПЗ с одним и тем же номером ПЗ (номер заказа на продажу и его позиция), то это может придать некоторое смятение в ряды Заказчика.
Номера ПЗ должны быть разными. Что в этом плохого?
Пусть заказчик знает номер своего Заказа № 153 и пусть номенклатура для этого заказа зарезервирована в производствах №1001, № 1156, №60089 и т.д.
Я понимаю о чём вы говорите: менеджер ответственный за работу с заказчиком должен сообщить ему готовность заказа и его текущее состояние. Всё верно, если ПЗ создан из сводного, то система автоматически зарезервирует, если нет, то пусть менеджер зарезервирует соответствующие заказы. Резервирование и будет той связкой, по которой будет определено отношение нескольких ПЗ к конкретному заказу ПЗ.
1. Пользователь не скажет с каким именно ПЗ он работет.
ПЗ должны нумероваться разными кодами и разбиваться по разным номерам. Почему? Вы сами ответили на этот вопрос
Каким образом выдавать задание на РЦ
Задания нумеруются самостоятельной номерной серией. Даже если номера ПЗ будут одинаковы (но лучше не надо) - коды заданий будут разными.
Да и потом номер ПЗ
Вот и должны коды ПЗ быть разными
Вот и закралась у меня идея со своей доработкой по мощности.
Доработать можно конечно, но гораздо интереснее решить всё стандартным функционалом. Взвесте оба варианта.
Если есть ресурсы для доработки, можно доработать, главное качественно сделать.
И об этом вам придётся принимать решение самому.
производство, тип задания
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
