Старый 07.10.2004, 16:44   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Есть такая идея:
Мощность нашего рабочего центра 10 тонн / 7 дней = 100%
В производственном заказе в производственном маршруте вводим параметр Загрузить (максимальная загрузка рабочего центра = ( Массу изделий по ПЗ * 100%)/10 тонн - получаем относительнуцю загрузку по данной строке ПЗ
Соответственно система при планировании будет догружать РЦ до 100% мощности.
В примере для трёх ПЗ получится 20%, 30% и 50%.
Тогда 2 тонны загружают 20%, 3т.- 30%, 5т.-50% и они будут обрабатываться в печи одновременно; здесь есть некоторая ручная работа, но кажется что планирование в этом случае должно быть правильное.
Что скажет автор?
При этом мы используем параметры РЦ Мощность и Единица можностти (Кг/час - перевести из 10 тонн/7 дней)
Я не проверял, но очень хочется, чтобы система сделала так: операция обработки в печи длиться 7 дней, соответственно изделия массой 2 тонны должны грузить РЦ на 20% в соответствии с указанной мощностью, тогда бы не пришлось вручную корректировать загрузку РЦ в производственном маршруте.
Вадим, поправите меня в этом суждении?
производство, тип задания
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
