Старый 11.03.2026, 15:16   #20
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот сами методы класса SysDictTable
// см. \Classes\SysDictTable\as_ByFieldId
// DevRecordInfo_FixRetrieve "Исправление ошибок "Поле "XXX" в таблице "YYY" не было явным образом выбрано.", "Аргумент метода isF", PKoz 15.08.2024
public static TableId getConcreteTableIdByFieldId_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    DictTable   dictTable;
    TableId     tableId;
    TableId     tableId4Field;
    str         fieldName;
    dictTable = new DictTable(_common.TableId);
    if (!(dictTable && dictTable.supportInheritance()))
        return _common.TableId;
    // Get concrete table for inheritance
    dictTable = new DictTable(tableName2id(_common.getInstanceRelationType()));
    if (dictTable)
        // ищем tableId в иерархии наследования для которой первой определено поле _fieldId т.е. ту для которой оно было введено, а не отнаследовано.
        // fieldName = fieldId2name(_common.TableId, _fieldId);
        fieldName = fieldId2name(dictTable.id(), _fieldId); // в CIL для таблиц с наследованием лучше использовать не _common.TableId а tableName2id(_common.getInstanceRelationType())
        // а еще лучше SysDictTable::getConcreteTable() так как он работает для любых табличек
        // метод getInstanceRelationType() для ненаследуемых табличек выдает пустую строку но в нашем случае можно его юзать так как заведомо наследование есть в этом месте,
        // а работать будет быстрее чем SysDictTable::getConcreteTable()
        // см. [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=412646#post412646]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
        // tableId4Field = _common.TableId;
        tableId4Field = dictTable.id();
        if (fieldName)
            tableId = dictTable.extends();
            while (tableId)
                dictTable = new DictTable(tableId);
                if (fieldName2id(tableId, fieldName))
                    tableId4Field = tableId;
                else
                    break;
    if (!tableId4Field)
        // не должны сюда попасть. Можно кидать исключение.
        throw error(strFmt("Не получилось определить таблицу для буфера %1, RecId = %2, поле = %3 (id поля = %4)",
            tableId2name(SysDictTable::getConcreteTable(_common)),
            _common.RecId,
            fieldId2name(_common.TableId, _fieldId),
            _fieldId
    return tableId4Field;
// см. \Classes\SysDictTable\as_ByFieldName
public static TableId getConcreteTableIdByFieldName_MRC(Common _common, FieldName _fieldName)
    TableId     tableId;
    FieldId     fieldId;
    TableId     ret;
    // fieldId = fieldName2id(_common.TableId, _fieldName);
    tableId = SysDictTable::getConcreteTable(_common);
    fieldId = fieldName2Id(tableId, _fieldName);
    ret = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldId_MRC(_common, fieldId);
    return ret;
// [url=https://axforum.info/forums/showthread.php?t=78933]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
public static Common as_ByFieldId(
    Common          _common,
    FieldId         _fieldId
    anytype         anyBuffer;
    TableId         tableId;
    Common          ret;
    if (_fieldId)
        tableId = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldId_MRC(_common, _fieldId);
        if (tableId)
            // anyBuffer = _common as tableId2Name(tableId);
            anyBuffer = new DictTable(tableId).makeRecord();
            anyBuffer = _common;
            ret       = anyBuffer;
    return ret;
public static Common as_ByFieldName(
    Common          _common,
    anytype         anyBuffer;
    TableId         tableId;
    Common          ret;
    if (_fieldName)
        tableId = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldName_MRC(_common, _fieldName);
        if (tableId)
            ret       = anyBuffer;
    return ret;
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
