Старый 25.09.2018, 16:45   #7
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
...Полученное значение уже можно использовать, скажем, в new DictTable(tableId).makeRecord()
Поправил код с учетом ваших замечаний.
// обходим баг вызова orig() для табличек с наследованием
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=412642#post412642]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
// [url]http://sashanazarov.blogspot.com/2014/01/dynamics-ax-2012-orig-method-fails-on.html[/url]
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=328140#post328140]Опасный orig[/url]
public static anyType origFieldValue_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    TableId     tableId;
    TableId     tableId4Field;
    FieldName   fieldName;
    Common      commonCasted;
    Common      commonOrig;
    DictTable   dictTable;
    anytype     ret;
    if (_common.RecId == 0)
    {   // обходим баг
        commonOrig = _common.orig();
        commonOrig.doClear();
        ret = commonOrig.(_fieldId);
    else
        dictTable = new DictTable(_common.TableId);
        if (!(dictTable && dictTable.supportInheritance()))
        {   // обычная табличка без наследования - все как обычно
        else
        {   // обходим баг
            // решаем проблемы с получением значений из родительских табличек для orig() буфера
            dictTable = new DictTable(tableName2id(_common.getInstanceRelationType()));
            if (dictTable)
                // ищем tableId в иерархии наследования для которой первой определено поле _fieldId т.е. ту для которой оно было введено, а не отнаследовано.
                fieldName = fieldId2name(_common.TableId, _fieldId);
                tableId4Field = _common.TableId;
                if(fieldName)
                    tableId = dictTable.extends();
                    while(tableId)
                        dictTable = new DictTable(tableId);
                        if (fieldName2id(tableId, fieldName))
                            tableId4Field = tableId;
                        else
                            break;
            if (tableId4Field)
                commonCasted = SysDictTable::as(_common, tableId2name(tableId4Field));
                commonOrig = commonCasted.orig();
            else
                // не должны сюда попасть. Можно кидать исключение.
    return ret;
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
