Старый 24.03.2014, 11:27   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
[AX2012] Наследование таблиц.
Приветствую.
Немного про наследование таблиц и использование на формах.
Например, если Вы создаете DS на базе таблицы, являющейся
базовым типом, производные типы автоматически будут развернуты в
подузле Derived Data Sources. Этот узел нередактируемый и порождается
внутренним фреймворком форм. Производные источники данных сами
по себе не имеют свойств или методов, так как все их характеристики
унаследованы от базового источника данных.
Существует ли способ обращения к Derived DS (DDS) моего источника данных напрямую? Как правильно с этим делом работать? Заранее спасибо.
UPD: Существует ли возможность получить DDS моего источника напрямую из FormDataSource? (Например в классе, извлечь из существующего FormDataSource нужный DDS и т. д.).
Последний раз редактировалось iCloud; 24.03.2014 в 12:07. Причина: Поправка
Старый 24.03.2014, 15:03   #2
тут важно какой релиз Аксапты.
в первых релизах сделали так, что наследуемые таблицы хранились физически отдельными таблицами на SQL
в ax2012 R2, R3 сделали так, что наследуемые таблицы логически разные с точки зрения Аксапты, но физически находятся внутри одной таблицы на SQL-сервере
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1).
Старый 24.03.2014, 15:11   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Предположим, что R2. Следом и с R3 разберемся.
Старый 25.03.2014, 08:14   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Посмотрите
\Forms\EcoResAttribute
Например
\Forms\EcoResAttribute\Methods\defaultValueSetInvisible
if (defaultValueIntEdit.visible() &&
     !(ecoResValue_Default is EcoResIntValue))
        defaultValueIntEdit.visible(false);
ecoResValue_Default - имя DataSource на форме на основе EcoResValue.
EcoResIntValue - таблица на основе EcoResValue.
Если надо метод вызвать на EcoResIntValue:
EcoResIntValue ecoResIntValue;
if(ecoResValue_Default is EcoResIntValue)
   ecoResIntValue = ecoResValue_Default as EcoResIntValue;
   ecoResIntValue.MyMethod();
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (3).
Старый 26.03.2014, 15:28   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Вот еще до кучи, подсказал Kainix:
transrecord = formDataSource.cursor().getTableInInstanceHierarchy(tableNum(TableName));
//public Common getTableInInstanceHierarchy(TableId tableId)
dds_ds = transrecord.dataSource();
ax2012, ax2012r2, ax2012r3, derived, ds
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
Наследование таблиц в 2012, кто нибудь уже использовал ? DTD DAX: Программирование 5 23.09.2011 02:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
