Старый 12.11.2025, 14:00   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
Вопрос по опыту. Чем может обернуться для системы в целом, если где останутся расширенные значения полей?
Зависит от задачи.
Если цель - это получить значения поля через Common.(id), то разницы никакой. В таком виде одинаково правильно поймет и значение id и значение idExt.
Расширенное значение - это то же самое значение, но как первый элемент массива. Для "обычных" полей это одно и то же. Т.е. расширенное значение принципиально важно только для полей типа массив и только для элементов после первого
Вывод всех таблиц со всеми полями fedka DAX: Программирование 11 10.10.2012 21:38
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе wolfstein DAX: Программирование 5 18.03.2009 14:35
Проблемы с date-полями death machine DAX: Прочие вопросы 4 13.04.2004 02:54
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
