Старый 11.11.2025, 21:05   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Если я правильно понял, то вопросы формулируются так
Вопрос 1
rawVal = _record.(id)
переменная rawVal не возвращает значение. Отображает 0
однако
info(strFmt('%1', _record.(id)));
отображает значение поля
Ответ
Переменная rawVal какого типа?
Если это anyType, то для таких переменных тип устанавливается при первом присвоении значения и уже не меняется до завершении метода.
Вероятно, она у Вас получила числовое значение и, как следствие, конвертирует все значения в число. Вот и значение "рул" конвертировала в число и получился 0
Вопрос 2
Есть некая таблица, в которую записывают id-полей. Начиная с какого-то момент в это поле стало записываться не FieldId, а fieldId2Ext(). Существующий метод для записи использует функцию fieldName2id()
Ответ
Насколько я понимаю, надо по перекрестным ссылкам искать все места, где происходит обновление значения этого поля таблицы (запись значения id-поля). Не конкретно в показанном edit-методе, а вообще везде. Может быть, где-то в другом месте какое-то обновление выполняется или кто-то джоб какой-то создал
Дополните Вашу таблицу служебными полями ModifiedDateTime + ModifiedBy, чтобы понять, кто же и когда сделал такую специфическую запись. Правда это на будущее.
Вывод всех таблиц со всеми полями fedka DAX: Программирование 11 10.10.2012 21:38
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе wolfstein DAX: Программирование 5 18.03.2009 14:35
Проблемы с date-полями death machine DAX: Прочие вопросы 4 13.04.2004 02:54
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
