Старый 12.03.2009, 12:55   #1
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе
Всем привет.
Может быть сейчас глупость спрошу, но можно ли как-нибудь получить объект Application клиента, зная его ИД сессии на АОСе?
Старый 12.03.2009, 13:20   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
Всем привет.
в переменной appl содержиться объект типа Application
Старый 12.03.2009, 13:26   #3
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Это да. Но в пределах своей сессии appl будет также моим, а мне нужно зная номер сессии другого пользователя, получить его объект Application.
Напишу подробнее, что нужно.
При завершении сессии любого пользователя (например, через форму "Активные пользователи" ), нужно, чтобы выполнялся определенный функционал на клиенте завершаемой сессии.
Последний раз редактировалось wolfstein; 12.03.2009 в 13:45.
Старый 12.03.2009, 14:11   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
может выполнить код в Application.closingDown()?
Старый 12.03.2009, 14:20   #5
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Нужный мне код как раз и находится Application.closingDown(), но при использовании session.terminate(), closingDown() не отрабатывает, предполагаю, что он вообще не вызывается.
Старый 18.03.2009, 14:35   #6
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Подниму тему, может кто-нибудь что-то подскажет еще
aos
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
FormActiveXControl Объект не имеет метода Application() chi DAX: Программирование 10 22.12.2005 16:05
Как из кода завершить выполнение текущей сессии клиента? ravil DAX: Программирование 2 25.09.2003 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
