#31 |
Banned
Сообщение от mazzy
![]() т.е. вы предлагаете: = либо перекомпилировать работающие системы в Latest Target (ха-ха-ха, сразу отбросим этот вариант) = либо создать какую-то прокси-библиотеку, которая скомпилирована в Latest Target, а старые системы каким-то волшебным образом будут использовать эту прокси библиотеку. Если не Stream API, то собственно вопрос "как правильно передать 100500 элементов коллекции"? С учетом реалий существования .NET и .Core так или иначе есть попытки писать такие прокси в .NET коммьюнити. Вот к примеру порт gRPC для Unity .Net 3.5 https://github.com/bwplotka/unity-grpc Я в свое время Java JSON поток в .NET сборку запихивал. Для AX кстати ![]() Уже даже не помню как. Так или иначе извратиться можно как угодно, было бы желание этим морковкам молиться. Ни в коем случае ничего не предлагаю эдакого. Но если в качестве варианта то .NET 3.5 .DLL сообщается с .NET Core DLL через COM interoperability .NET Framework and .NET Core COM interoperability https://docs.microsoft.com/en-us/sam...e-com-interop/ Но очевидно для меня что все это прекрасные глупости. Весь AX код он предназначен для того чтобы читать из базы данных и сохранять в базе данных. На мой взгляд, при возможности прямого доступа от базы к базе и таком размере передаваемых данных, тут и думать особо нечего. Правильно - дешево и надежно. Но если нужно использовать что-то модное и современное по разным причинам, то хоть Java хоть .NET любой как транспорт. Все модные слова в транспорте что берет из одной базы и кладет в другую. В свою очередь X++ работает с данными в этой базе. Цитата:
Конечно интересно обсудить чисто программистскую задачу из любви к исскуству. Но в нашем случае какое тут искусство? Размер окошка в камере для раздачи пищи и длина цепи - не предполагают такого понятия. Стул прибитый к полу - наше все. |
