Старый 25.06.2007, 12:48   #1
алька is offline
алька
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem?
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, очень надо !
Проблема в следующем:
1) есть класс, в нем перекрыт метод dialog(), в котором программно на диалоговом окне задается контрол control1 и menuItemButton button1.
2) Пользователь вводит в контроле control1 значение и нужно, чтобы при нажатии на кнопку button1 открылась форма с параметрами введенного значения.
как передать в форму (form1) значение контрола control1?
пробовала через args(), но либо что-то не так делаю, либо подход неправильный - не получается.
помогите, плз, бьюсь третий день
заранее спасибо!
Старый 25.06.2007, 13:10   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А как создается MenuItem для указанного menuItemButton?
Старый 25.06.2007, 13:14   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Оно?
addMenuItemButton
За это сообщение автора поблагодарили: алька (1).
Старый 25.06.2007, 13:21   #4
алька is offline
алька
да, именно так, через dialog.addMenuItemButton(...)
Старый 25.06.2007, 13:33   #5
kashperuk
Вот собственно в том посте все Lemming и описал.
И пример есть.
Просто в вызываемой форме нужно вызвать метод базового класса (в котором метод dialog) - метод этот должен возвращать нужное вам значение.
А там уже его используете.
Старый 25.06.2007, 13:56   #6
алька is offline
алька
спасибо большое!
только никак не могу понять, что это за метод caller_RU() в примере? посмотрела приаттаченный пример и все равно не осознала :
callerDialog = _args.caller().caller_RU();?
Старый 25.06.2007, 14:17   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
алька см. класс SysSetupFormRun
// ANVA, Inventory Reports
// Find RunbaseDialog class on child forms (or something else).
// See \Classes\InventJournalPrintForm_RU\main method.
Object caller_RU()
    if ( ! this.args())
        return null;
    return this.args().caller();
p.s. А вот буржуи лишены этой возможности
Старый 25.06.2007, 15:09   #8
алька is offline
алька
большое спасибо !!
Старый 25.06.2007, 16:43   #9
kashperuk
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Object caller_RU()
На самом деле, это не так.
Вместо строки
можно использовать
    callerDialog = Dialog::getDialogFromCaller(_args.caller());
А этот статический метод есть в стандартном приложении и используется в базовых классах работы с диалогом.
Просто русские локализаторы его не нашли. Ну, или не искали.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
Старый 25.06.2007, 16:46   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs up
Вместо строки
можно использовать
Классно! Спасибо!
Передача параметров в форму диалога evv DAX: Программирование 4 03.06.2008 10:35
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Передача ARGS из диалога в look-up форму? Insight DAX: Программирование 1 13.09.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
