Старый 22.01.2015, 12:47   #1
matew is offline
matew
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь в тестовом режиме прогнать процедуру перехода и переноса кода с Ax2009 на Ax2012 R3.
На Ax2009 все шаги контрольному списку preupgarde выполнил.
На Ax2012 в AOD code upgrade checklist в разделе Code upgrade (layer specific, required for each customized layer) дошел до пункта Upgrade your metadata. То есть слои MS и собственный usr слой в хранилище моделей загружены.
Пункт с описанием такой (следует за пунктом Detect code upgrade conflicts):
Perform operations including code upgrade, schema upgrade, application of upgrade scripts, and recompile. Make sure no compile errors occur.
В моем понимании данный этап включает в себя "ручное" изменение (адаптацию) кода в соответствии с новшествами Ax2012. То есть, например: у меня в Ax2009 была своя форма со своей таблицей, в которой присутствуют фин. аналитики. На данном этапе я должен в соответствии с новой структурой данных и интерфейсов для фин.аналитик, переработать свои таблицу и форму под новую структуру.
Правильное ли у меня понимание этого этапа контрольного списка?
Если да, то почему я не могу стандартными средствами (CTRL + D) войти в AOT или в данном случае это надо сделать как-то по-другому?
Если нет, то просьба пояснить какие задачи этого этапа и на каком этапе производится переработка новых кастомизаций приложения под структуру Ax2012?
Заранее спасибо за ответы!
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012 mazzy DAX: Администрирование 3 18.12.2012 15:50
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
