Старый 10.04.2018, 23:58   #34
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сравнение трудоемкости плюхнуть грид с получением плюшек в D365FO с каким либо другим фрэймворком. В качестве ответа был назван SAP Fiori фрэймворк где плюшек не меньше, а трудоемкость не выглядит большей.
Не с каким-либо другим фреймфорком, а с веб вей. И получился не туториал. Под тториалом я понимаю степ бай степ
Первое что я нашел содержит кучу сведений по специфическому саповскому бекэнду. https://www.tutorialspoint.com/sap_fiori
Prerequisites to Learn SAP Fiori
The following are the requirements for learning SAP Fiori −
ABAP program and objects
HTML5
JavaScript
SAP UI5
ERP Implementation experience
OData and SAP NetWeaver Gateway
SAP HANA
Я так понял, что это некая пришлепка сбоку к сапу. А грид это пришлепка сбоку к той пришлепке сбоку.
Судя по коду, который я нашел, простая форма делается сложнее чем в AX
В качестве примера. Есть у нас ввод заказа. Есть операторы telesales. По сути для них D365FO не ERP, а рабочее место telesales. У них требования одно-оконное приложение, максимальная скорость ввода заказа в целом, подтягивание всевозможной информации по клиенту и его предыдущим заказам. И все это в том UI к которому они привыкли в другом приложении. Весь back-end должен быть в кнопке "Submit" и может быть 1-2 быстрых запросов сервера перед этим.
А что именно требуется от расширяемости фронтенда а не от написания фронтенда с нуля к существующему бекэнду?
Вебсервисы присутствуют в AX7 - если вам не нужен стандартный интерфейс в AX, что мешает просто написать сбоку на любом фреймворке фронтэнд, дергающй сервис? Если нужен стандартный, можно, наверное, всю нестандартную форму целиком запихать в один контрол и использовать его.
ax8, dyn365fo, extensions, mfp
mfp: Extensible X++ – Method signatures Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2017 18:11
mfp: Extensible Inventory Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2017 14:11
german_nav_developer: Dynamics NAV 2013 R2 multi-tenancy – Viele Mieterinnen ohne Stress und Neid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2013 19:00
german_nav_developer: Codepage und Multilinguale Dynamics NAV Installationen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2011 15:51
mfp: X++ - A mananged language Blog bot DAX Blogs 1 20.01.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
