Старый 04.04.2018, 18:42   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Понятно что это корпоративный web, но все хотелки клиенты думают в терминах frond-end. А пока все что видно это расширяемость X++ то есть back-end.
А какой именно расширяемости вы хотите? Extensible controls недостаточно?
Старый 04.04.2018, 20:04   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Спасибо. Хороший вопрос.
http://dev.goshoom.net/en/2016/12/ex...tmljavascript/
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ment-home-page
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...avascript-apis
Чего не хватает так это настоящего web-framework который независит от back-end или сам им органично является.
Тут у нас по сути back-end генерирует frond-end предоставляя свободу в рамках extensible control который должен использовать public javascript API.
https://mbs.microsoft.com/Files/publ...e2_07_2016.pdf
Эта концепция ASP.NET Web Forms которая не выдержала испытание временем. Можно сказать что у нас кровавый интерпрайз и скажите спасибо за то что хоть это есть, но у всех облачных конкурентов вполне себе настоящие web-frameworks где гораздо интереснее.
Главное здесь вот это
Visualforce app development will seem familiar to anyone who has built web apps.
https://developer.salesforce.com/page/Visualforce
А не как бы.. who has built windows apps. Это уже проходили.
Поэтому реальная расширяемость frond-end не может не отличаться. Если эту расширяемость нельзя сделать специализацией отдельного человека или бизнеса то считай что ее нет. Могу я продавать темы для frond-end D365FO?
Старый 05.04.2018, 09:14   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В моей практике была потребность в контроле с переменным количеством колонок, но не глючным как table.
Сейчас я на досуге пытаюсь оформить monaco editor как extensible control. Но вот менять тему меня как-то еще не просили.
Наверное, это надо для каких-то public facing сценариев.
Для меня ценно что MorphX изолирует меня от браузера и мне не надо думать о том что означает this в данном конкретном месте и почему работает в хроме и не работает в IE11.
А рынок контролов вполне возможен, думаю.
Старый 06.04.2018, 04:01   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо за изоляцию я не могу сказать, в ней и макароны за счастье.
Рынок контролов может и быть но тут вопрос спроса на них. Расширяемость расширяемостью но оценка клиентами рисков партизанщины вообще в D365FO.
Понятие темы в D365FO есть но оно очень свое и по сути только про изменение цвета. Как я понял даже layout не поменять.
В случае если бы front-end не был бы так тесно связан с back-end то было бы намного лучше. Например чистый ASP.NET MVC через что-типа бизнес-коннектора. Тогда можно было бы говорить о расширяемости front-end.
А расширяемость back-end мне кажется как некая карта для сталкеров в Зоне. С постоянно перемещающимися аномалиями и сектой сумашедших ученых.
monaco editor - интересно, посмотрел.
P.S. Справедливости ради если D365FO дойдет до популярности SharePoint то как не ругай SharePoint он есть и дает есть. Но опять таки не хватает цифр.
Последний раз редактировалось ax_mct; 06.04.2018 в 04:16.
Старый 07.04.2018, 01:57   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Есть живые примеры вертикальных решений ISV которым не страшен серый волк. Люди отвечают.
Sunrise 365™ for Apparel and Footwear
https://appsource.microsoft.com/en-u...mics365website
Sunrise 365™ solutions are developed with Microsoft’s preferred extension model, rather than the
traditional overlay model.
This means that within one week or less of a Dynamics 365 update, Sunrise 365 solutions are ready, tested, and guaranteed to work. Sunrise is able to achieve this through an extensive, in-house development team, so customers can be confident that each Sunrise 365 solution meets high standards of quality.
Старый 08.04.2018, 18:17   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы можете привести пример сценария в Dyn365FO такой расширяемости? То есть для какой потребности это надо.
За это сообщение автора поблагодарили: DAX.Company (2).
Старый 09.04.2018, 01:22   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Да, не факт что такая front-end расширяемость нужна Dyn365FO. Так как если бы у бабушки был ..., то это уже был бы дедушка.
Не всем нравится web-design от Microsoft. Полноценные темы полностью преображают продукт.
Пользователь выражает хотелки в терминах UI, в обычном web или AX, берешь и делаешь что им угодно. А в AX EP или Dyn365FO оценка и согласование front-end изменений на порядок сложней.
В целом странно что расширяемость берется только в контексте back-end.
Разработанная задняя часть это конечно хорошо. Но в условиях жесткого лица вызывает когнитивный диссонанс.
Но да, не нужен полный web Dyn365FO. Он нужен мне
Старый 09.04.2018, 08:50   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чего именно не хватает в extensible controls? Там же есть фронтенд часть? Бекэнд часть - это, фактически, только код который объясняет бекенду как взаимодействовать с фронтэндом. Фактически, этот код зависит только от платформы - то есть вы можете взять контрол и оформить его как отдельную незаисимую модель.
Вы говорите, что нужен какой-то независимый фронтэнд. Но зачем он нужен, мне непонятно.
Скажите мне, как веб-эксперт: если взять и плюхнуть грид на аксаптовскую форму и соединить с датасурсом. Запустить. Сколько времени надо чтобы в вашем любимом веб фреморке получить ту же самую фнукциональность включая:
  • Фильтры по полям и связям
  • Права доступа
  • Кастомизация
  • Сортировка
Хотелось бы ссылку на туториал.
Для каких сценариев вам нужен полный веб?
ax8, dyn365fo, extensions, mfp
mfp: Extensible X++ – Method signatures Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2017 18:11
mfp: Extensible Inventory Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2017 14:11
german_nav_developer: Dynamics NAV 2013 R2 multi-tenancy – Viele Mieterinnen ohne Stress und Neid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2013 19:00
german_nav_developer: Codepage und Multilinguale Dynamics NAV Installationen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2011 15:51
mfp: X++ - A mananged language Blog bot DAX Blogs 1 20.01.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
