Старый 30.03.2018, 11:04   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Ну 8.0 с хардсилом, значит все ISV в сторе смогли в екстеншены, а значит и остальные смогут, походу такая логика. На самом деле не все так плохо, вот вам чего не хватает ?
Старый 30.03.2018, 11:13   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
мне - CoC для data entities
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.03.2018, 11:43   #3
skuull is offline
skuull
Та ее проще скопировать т.к. от нее ничего не зависит. Ещё что ?
Старый 30.03.2018, 11:59   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Можно, но неспортивно. И не хочется посередине проекта "перескакивать" на кастомную entity только потому что надо добавить pre- или post- логику, и хотфиксы портировать лень. Вот зачем спрашивается createXXX и updateXXX методы в LedgerJournalEntity было делать protected? Что им, жалко что ли?
Ещё что ?
У меня - пожалуй, все
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 30.03.2018 в 16:28.
Старый 30.03.2018, 18:00   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если честно то я вообще не понимаю практического смысла в private и protected в X++. Постоянные проблемы, а пользы никакой. Во всех версиях.
Понятно доступ к методам что это обозначение интерфейса, но это как интерфейс процесса пищеварения, в био-системах как тело человека и AX - бессмысленно.
MFP может гордится тем что сделал то что до него не делал никто.
Он типа расширил сам язык, а не фреймворк или продукт как делают другие.
Но языка то на самом деле - нет. Есть продукт и только.
При этом я не вижу что тут такое в списке крутого. Летающая курица.
  • You can change text resources (aka. labels).
  • You can extend enums.
  • You can add controls, datasources methods to forms.
  • You can add fields, relations, indices and methods to tables.
  • You can add new methods to classes.
  • You can add state to classes.
  • You can wrap any protected and public method and thereby inject your code into the execution.
  • You can subscribe to custom and system events using attributes. (Yes – we have a patent on this).
  • You can respond to delegates in a safe manner – graceful handling of multiple respondents.
  • You can use the SysExtension framework for plug'n play class factories.
Старый 30.03.2018, 20:00   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
сам себя не похвалишь - никто не похвалит
Старый 31.03.2018, 09:53   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в био-системах как тело человека и AX - бессмысленно..
Люди уже достаточно давно заменяют органы в теле человека на искусственные аналоги или органы других людей с сохранением интерфейса. Если бы тело человека было high coupled этого было бы нельзя сделать.
Старый 31.03.2018, 20:20   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Хороший пойнт. Но high coupled все равно остается как фактор делающий эти операции крайне дорогостоящими. Поэтому и требовались годы чтобы стать вменяемым нейромикрохирургом AX. Именно из-за high coupled чтобы пациент оставался полноценным. Было бы иначе то кодер с несколькими неделями опыта в AX работал бы с API.
Старый 31.03.2018, 09:59   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.03.2018, 20:24   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
MFP и его игрушка.
Старый 30.03.2018, 14:22   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну не все. т.е. от нас с 10 запросов висит на точки расширения которых нет в текущей 8.0.
Нехвататет как минимум тулинга, т.е. самые простые действия - сравнить базовый класс с экстеншеном, IntelliSense не везде работает, перекрестные ссылки и т.д.
Да вообще конечно интерестна судьба 8.0, решатся ли сделать полное закрытие
ax8, dyn365fo, extensions, mfp
mfp: Extensible X++ – Method signatures Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2017 18:11
mfp: Extensible Inventory Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2017 14:11
german_nav_developer: Dynamics NAV 2013 R2 multi-tenancy – Viele Mieterinnen ohne Stress und Neid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2013 19:00
german_nav_developer: Codepage und Multilinguale Dynamics NAV Installationen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2011 15:51
mfp: X++ - A mananged language Blog bot DAX Blogs 1 20.01.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
