Старый 25.01.2018, 11:43   #10
Skolos is offline
Skolos
Как пример, для понимания, могу предложить следующую задачу синхронизации.
В CustTable добавляем свое enum:NoYes поле isSynch. Оно отображает синхронищзирована ли строка с другой системой.
При insert CustTable поле isSynch=NoYes::No
При update CustTable поле isSynch=NoYes::No
Пускай есть обработчик синхронизации, он фильтрует CustTable по нашему полю и забирает не синхронизированые строки, делает update CustTable поле isSynch=NoYes::Yes
В 2012 я бы добавил параметр и логику в метода update. Как мне поступить в D365?
Может я по не опытности еще не придумал лучший вариант и не полностью разобрал ваши ответы, пока на ум приходит только один вариант реализации без этого аргумента.
Делаем таблицу myTable с двумя полями.
Enum::NoYes поле isSynch
RefRecId поле CustTableRecId
Связываем ее с CustTable. На insert CustTable вешаем создании соответственной строки и в моей новой таблице. на событие onUpdated CustTable вешаем myTable.isSynch = NoYes::No.
А обработчик синхронизации будет lделать. myTable.isSynch = NoYes::Yes
таком образом я избавляюсь от необходимости в аргументе на update.
И, я заметил, в моих таблицах с методами insert/update/delete я могу работать как угодно, и добавлять параметры. Выходит, в соответствии с новыми парадигмами, в своих таблицах этого так же стоит избегать?
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
