Старый 25.01.2018, 03:32   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А если тащить параметры на самом табличном буфере?
Virtual Field c "SaveContent" = No?
Или завести поле .myParameters типа контейнер и грамотно класть и парсить через свой фрэйморк для этого.
Я бы вообще такой контейнер добавил в .common
Я про это и говорил упоминая извращения. Непонятно что автор собираеться с этим параметром делать.
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
