Старый 24.01.2018, 21:28   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Спасибо. С этим разобрался, да и видел подобные статьи. Теперь другое не получается реализовать. Например в 2012 в стандартные методы типа insert я мог добавить аргумент insert(int _i = 0).
Как сделать подобное в 365?
Никак. И так же вы сможете передать новый параметр из существующего кода - никак. Остаётся способ передачи переменных через глобальный кеш или статические поля, но это уже на грани с извращением. Вы лучше задачу опишите.
Последний раз редактировалось skuull; 24.01.2018 в 21:32.
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
