Старый 29.06.2017, 11:50   #36
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Это хорошо работает, если заранее знать конкретный тип сущности, к которой идет обращение, и если не стоит задача последующего приведения типа родителя к наследнику.
Ну по моему - такая ситуация и случается в большинстве случаев. Если нужно сделать какой-то универсальный обработчик, то разумнее пробежаться в таблице супео-класса, и тупо потом найти конкретные потомки find'ом. А при нынешнем подходе, оно вытаскивает вообще всех потомков, хотя у меня в обработчике может быть логика только для 2-3 кейзов (а тяжелый outer join строится для всех кейзов, а не только для тех, которые мне реально нужны).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
