Старый 26.06.2017, 17:41   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проблема даже не в том, что поставщик/клиент это разные справочники с разными таблицами отслеживания взаиморасчетов, потом объединенные в какие-то общие иерархии, мапы. Меня больше смущает подход, когда обработку платежей/начислений именно клиентов/поставщиков так объединили, а для остальных сделали отдельную обработку. Чем такая обработка для клиентов/поставщиков отличается от тех же действий с сотрудниками, с подотчетными лицами, с акционерами, с инвесторами и заемщиками, государством и т.п.?
Не отличается. Вы уж извините за подотчетных лиц, грехи молодости, а нынешнее поколении локализаторов никак не вырежет их нафиг. В стандарте сотрудника можно ассоциировать с поставщиком и оплачивать за один проход. На текущем проекте сделал так, чтобы запись в таблице поставщиков создавалась автоматически, а синхронизация имени идет через ГАК. Аналогично, по государству = налоговому органу автоматически формируется задолженность в РсП.
Однако, задачи модулей РсП и РсК отличаются: в одном случае есть задача платить как можно позднее (все это казначейство, бюджеты и тп) а в другом - получить деньги как можно быстрее (инкассо, collections, cash flow). Поэтому смотреть на это как на одну сущность - это упрощение.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
