Старый 29.06.2017, 09:43   #33
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
мне кажется, это была попытка сначала нормализовать структуру данных "правильно, по тру-программистски", а когда стало очевидно что любое обращение к ней требует соединения дюжины-двух таблиц - материализовать эту структуру. Правильно это или нет - сказать сложно. В AOT смотришь - вроде удобно и логично, в DirPartyTable в БД - кровавое месиво какое-то. Но в целом - работает
Я бы посмотрел в сторону View, но они в аксапте как-то не очень активно используются, например по сравнению с WEB-системами. Если глянуть тот же Wordperss или Drupal, там вьюхи используются чуть ли не чаще, чем сами таблицы. Да и поддержка на уровне БД. Тем более, что обычно нужны не все поля, а некоторый набор. Другое дело, когда на разные нужды требуются разные наборы полей.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
