Старый 01.06.2017, 12:15   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Зачем вообще нужны специальные ключи вместо имен классов?
Каждый берет по вопросу. Чур это мой И я только мессенджер.
1. Ключ как внешнее имя
2. Можно менять в рантайме
3. Можно по условиям
By decoupling the base class from derived classes using instances of such attributes, a developer does not modify computer program code defining the base class when adding customized extensions to that base class.
The attributes can be specified at run time to specify or to alter the run time behavior of the application.
This framework also allows the application to conditionally instantiate an element based on its attributes.
Object extensions using attributes to decouple base classes from derived classes
http://patents.justia.com/patent/9026989
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
