собственно, как и раньше, имеем:
= эта штука работает на refleaction (со всеми вытекающими последствиями) = вместо конструктора должен быть отдельный класс-запускач (дополнительно к адаптерам, хендлерам, хандлерам, хелперам добавляется еще и strategy) Stragegy не обязательно. У тебя нет параметров в конструкторе (не путать с методом construct). Если параметры есть, достаточно добавить метод init(параметры). Цитата:
= отдельный класс-запускач ломает систему перекрестных ссылок - теперь понять где что используется и как работает намного сложнее
Но:
= никакой параллельности или асинхронности в фреймворке не предполагается Цитата:
= за уникальностью ключа должен следить сам программист
![]() Цитата:
= ключ - строка, с позиционными значениями (почему не аксаптовский контейнер, не xml, не json, не другой сериализуемый объект? почему не использовать имя класса в качестве ключа?)
![]() Цитата:
= вся стратегия определения ключа должна находится в одном месте - попытка сделать делегирование принятия решения о ключе приводит к возвращению к иерерхии конструкторов, только в отдельном классе.
Другими словами, все равно есть длинный список параметров с заданными позициями. но у них нет дефолтных значений. Та-дам!
А весь конструктор должен быть в одном методе. Со всеми пересечениями кода. Та-дам!
самое интересное, что эта штука не решает проблему подключения кода от разных производителей.
особенно, если разные производители добавлят классы с разными строками-ключами в середину иерархии. или добавят одинаковые ключи для разных классов. Цитата:
вопрос - какой? как? какова методика добавления класса в иерархию с атрибутами?
подумайте еще.
для дальнейшего предметного обсуждения: 1. выберите пример с иерархическим семейством, а не плоским. 2. подумайте что будет, если в эту иерархию добавляет новые классы не один программист, а хотя бы два независимых программиста. 3. подумайте как предоставить эту расширенную функциональность пользователями. Цитата:
и главное: а чем получившаяся конструкция по сути отличается от старых добрых конструкторов? (не считая дополнительной трудоемкости и отвалившихся перекрестных ссылок, конечно)
да. disclimer написан для тех, у кого уже есть подобные технологии. я извиняюсь за безумную реализацию. я просто расширил то, что есть в МС-коде. извините за этот бред.
да, примером можно продолжать пользоваться. да, это типовой пример. просто МС изначально забыл валюту в автосопоставлении. в результате стандартный код автоспосотавляет все вперемешку. обычно людям нужно автоматом сопоставлять только проводки в одной валюте. разные валюты обычно сопоставляются в специальном режиме. Цитата:
ключевое слово "сделать". если нужно "сделать", то зачем нужен какой-то левый ключ? давайте будем "сделать" сразу имя класса? и атрибутов писать не нужно. Снова приношу свои извинения за безумную реализацию от МС. Нет, у меня не нужен класс запускач. Достаточно menuItem, который подцепляется к главному меню или к формам. класс запускач нужен только для запуска класса из Visual Studio. MenuItem можно сделать стартовым объектом в VS. Но в этом месте бага - параметры menuItem при старте из VS не учитываются. Сотрудники МС не используют этот сценарий )))) Да. Нет ))) На реальных проектах простейший случай без стратегии - скорее исключение. На реальных проектах именно "стратегия" и зашита-размазана в конструкторах. Каждый конструктор отвечает за свою часть. В фреймворке один стратегия должна знать обо всех классах иерархии. Цитата:
но как часто используется именно этот сценарий? Цитата:
Сейчас в аск7 82 класса-потомка от SysExtensionIAttribute выбери любой из них, который реализует несколько уровней иерархии. Покажи как это просто. Ты говоришь "просто добавить атрибуты". Ты говоришь "просто смотреть" Сделай проектик. Покажи как это просто. вот на конструкторах по старому я сделал минут за 15 со скриншотами и написанием поста. Раз это так просто, наверняка займет меньше времени. И в самом деле! Чего это я? Видать Котлинов всяких наелся... Цитата:
Да-да. Я вижу это "что угодно". Строка с ; Это пипец и детский сад какой-то. Цитата:
Да. Согласен. Составной ключ. Содержит некие абстрактные параметры. Цитата:
Кем и как? Бгггг!! Макс, другие доказывающие - можно проектик? Цитата:
Именно. Ребяты, такое ощущение, что вы продолжаете доказывать что фреймворк работает в принципе. Да все читающие эту ветку верят что работает. Если вспомнить, исходный вопрос ветки был: "Какая цель создания экземпляров классов через расширенные атрибуты? Чем не устраивает старый дедовский способ construct?" Ребяты, прошу вас, не надо примеров "я создал пример из трех классов, я добавил атрибуты". такие примеры ничего не показывают. Давайте рассматривать нормальный промышленный случай: = есть семейство классов с несколькими уровнями иерархии = есть несколько программистов = которые добавляют/изменяют функционал этого семейства (одновременно или последовательно). в пределе это программисты разных партнеров, которые делают разные типовые решения. а некий программист заказчика ставит эти пересекающиеся типовые решения [из разных моделей]. (в целях упрощения, для данной ветки можно предположить, что модель одна, чтобы рассмотреть только механизм инстанцирования класса) = как облегчить работу этих людей? вы говорите ключи-атрибуты. Ок, пусть. Как должны выглядеть эти ключи, чтобы разные люди могли добавлять классы-потомки и не мешать друг-другу? Как должны выглядеть эти ключи, чтобы в принципе была возможность рефакторинга? (да, я знаю что МС не рефакторит, но у партнеров и у заказчика то могут работать нормальные люди) Зачем вообще нужны специальные ключи вместо имен классов? Последний раз редактировалось mazzy; 01.06.2017 в 11:14. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
Banned
Каждый берет по вопросу. Чур это мой
![]() 1. Ключ как внешнее имя 2. Можно менять в рантайме 3. Можно по условиям By decoupling the base class from derived classes using instances of such attributes, a developer does not modify computer program code defining the base class when adding customized extensions to that base class. The attributes can be specified at run time to specify or to alter the run time behavior of the application. This framework also allows the application to conditionally instantiate an element based on its attributes. Object extensions using attributes to decouple base classes from derived classes http://patents.justia.com/patent/9026989 |
#4 |
именно!
и статическая компиляция со статическим анализом превращается... вот именно! |
#5 |
Нет, у меня не нужен класс запускач. Достаточно menuItem, который подцепляется к главному меню или к формам. Цитата:
Нет )))
На реальных проектах простейший случай без стратегии - скорее исключение. На реальных проектах именно "стратегия" и зашита-размазана в конструкторах. Каждый конструктор отвечает за свою часть. Цитата:
ты снова прав для случая без параметров.
но как часто используется именно этот сценарий? 1. Во базовый класс добавляется метод init с нжными параметрами 2. Сразу после создания он вызывается. Цитата:
Если первое, то атрибуты никак не должны эту иерархию отражать, если второе, то то есть отдельная обертка для иерархических атрибутов, которая, правдя использована неколько раз там где надо делать классы ключами. Цитата:
Ты говоришь "просто добавить атрибуты". Ты говоришь "просто смотреть" Сделай проектик. Покажи как это просто. ![]() Цитата:
Я смотрю актуальную аксапту. 7.2.1785.0
Кем и как? Бгггг!!
- путем сведения общего пттерна "case" к частному "содание по ключу" позволяет автоматически сливать изменения в коде. Цитата:
= которые добавляют/изменяют функционал этого семейства (одновременно или последовательно). в пределе это программисты разных партнеров, которые делают разные типовые решения. а некий программист заказчика ставит эти пересекающиеся типовые решения [из разных моделей]. (в целях упрощения, для данной ветки можно предположить, что модель одна, чтобы рассмотреть только механизм инстанцирования класса) = как облегчить работу этих людей? ![]() Как раз паттерн позволяет вынести реализации каких-то веще в модели. Например в настройках можно добавить baseenum с форматомданных, а вам класс который реализует вывод в него вынести в расширение в другой модели. Цитата:
Я предпочитаю привязываться к именам классов и таблиц. Цитата:
Еще можно использовать сами классы в качестве ключей - посмотри SysClassNameAttribute |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (10). |
#6 |
только в этом случае связь с инфраструктурой аксапты тоже вручную писать нужно будет. поэтому я использовал menuItem. Цитата:
в проекте на конструкторах не было contruct, который ВСЕ ЗНАЕТ. было два конструктора. каждый знает только о своем уровне и принимает решение своего уровня. в новом проекте на атрибутах действительно есть main, который должен знать обо всей иерархии. в проектике этого нет, потому что нет валидации входных данных. но в реальной жизни такая валидация обязательна. не, давай пока останемся на том же самом - расширить функционал автосопоставления. по идее, в этом примере не хватает параметров. ну и фиг с ними. Цитата:
Я верю. Теперь я даже это видел своими глазами. "Прием" есть конечно. Давай лучше поговорим о трудоемкости и об ответстенности за правильность результата. Как бы ты оценил трудоемкость и удобность по сравнению со старым методом? Мое мнение: Через жопу по сравнению со старым конструкторским методом. Цитата:
И мы подошли к трудоемкости и удобствам. Раньше программист должен был знать только иерархию классов. Теперь иерархия классов может (и должна) не совпадать с иерархией атрибутов. Теперь программисту надо знать три вещи - иерархию классов, иерархию атрибутов и маппинг между ними. Во всех трех вещах могут быть ошибки. А поскольку в новом методе никакого контроля на этапе компиляции, то в новом методе ошибки будут неизбежно. Следовательно, потребуется большее время на изучение, написание, отладку и тестирования. Цитата:
Я посмотрел в существующий функционал насколько хватило терпения. Пипец!!! Цитата:
Про добавление - я помню документацию и помню твои слова, где было только "добавление классов". А вообще говоря, фреймворк должен успешно решать еще и задачи рефакторинга, изменения существующего функционала. Я писал об этом выше. Но фиг с ним. Давай пока останемся в рамках задачи "добавление класса в иерархию" Цитата:
![]() Да, никакой асинхронности. Да, я совершенно зря загорелся надеждой... Цитата:
Если "также как и сейчас", то нафига огород городить? А да, вспомнил, МС закрывает код базовых классов... Цитата:
но я уже говорил, что это не единственный способ. и далеко не оптимальный. и в самом деле! Цитата:
остальные не могут. а тут еще и доступ к изменению исходного кода закроют. я понимаю, что ты хочешь сказать. но так делают только внутри МС. Цитата:
еще раз извиняюсь за дебильную реализацию семейства классов от МС - но фреймворк должен работать и с такими примерами тоже. Цитата:
Я старался сделать минимальный код при помощи штатных средств. Последний раз редактировалось mazzy; 01.06.2017 в 21:52. |
#7 |
в проекте на конструкторах не было main, который ВСЕ ЗНАЕТ. было main, которые знали о себе (как обычно)
в проекте на конструкторах не было contruct, который ВСЕ ЗНАЕТ. было два конструктора. каждый знает только о своем уровне и принимает решение своего уровня. Цитата:
Как бы ты оценил трудоемкость и удобность по сравнению со старым методом? Мое мнение: Через жопу по сравнению со старым конструкторским методом. Апгрейда при условии отсутствия breaking changes меньше. Поиска зависимостей - примерно такая же. Цитата:
Теперь иерархия классов может (и должна) не совпадать с иерархией атрибутов. Цитата:
Да, ортогональный
"Также как и сейчас" - это ты очень хорошо сказал.
Если "также как и сейчас", то нафига огород городить? Цитата:
Макс... Я понимаю что ты хочешь сказать. Но просто сделай проектик (чуть более сложный чем одноувроенвое семейство из трех классов) И покажи в нем что хочешь сказать.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
Теги |
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное |
