#15 |
Сообщение от Raven Melancholic
Для начала, чтобы не тратить время, определимся что такое конструктор. На мой взгляд, конструктор это то, что создает класс. В Аксе это метод new. Принято создавать статический метод construct, но, несмотря на название это все-таки не конструктор в общем понимании, а метод фабрики.
насколько я помню, это было еще до того, как научились сохранять параметры диалога для пакетных заданий. сейчас скорее будет запущено что-то через главное меню или через меню в какой-то форуме. Цитата:
но пусть будут такими, что покрывают множество сценариев использования. пусть они будут универсальными. Цитата:
я говорю о добавлении функционала, который потом будет предоставлен пользователям. чтобы предоставить пользователям добавленный класс, нужен будет menuItem. Цитата:
Сообщение от belugin
Классы бывают не только вызываемые из непосредственно из UI, не только с методами main но и всякие другие. Использование контроля прав доступа нужно далеко не везде. (Я кстати не видел нигде ключевой атрибут по mеnuitem - тут ты ломишься в открытую дверь - если класс именно вызывается - то есть потомок runbase, и по меню айтем можно его однозначно определить, то он связывается с ним непосредственно).
не нужен UI - просто создай menuItem и ничего с ним не делай. понадобиться - просто продолжай использовать menuItem. в отличие от атрибута. вы снова говорите как это работает. это работает. я говорю о трудоемкости и стоимости работ на разобраться, добавить функционал, дать пользователю, поддерживать в дальнейшем. технология на атрибутах требует двойных-тройных трудозатрат. я только об этом. и да: большинство преимуществ атрибутов можно проявить только для решения внутренних МСовских задач и только в окружении МС, где атрибуты уже повсеместно используются. Там таки да - шикардос и позднее связывание рулит. остальным только усложнит жизнь. Последний раз редактировалось mazzy; 04.06.2017 в 22:41. |
| Теги |
| sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное |
