Старый 11.10.2016, 20:32   #13
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Что характерно вот этот параметр:
Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
вообще нигде не используется, т.е. абсолютно бесполезен.
галка в параметрах модуля устанавливает значение по умолчанию
в форме перед разноской накладной.
будет ли создан реверс или сторно для отрицательного количества
определяется значением галки в форме перед разноской.
хитрость в том, что поле в форме становится видимым только если установлена галка в главной книге.
не знаю почему прячут галку в форме перед разноской
и почему при этом не прячут галку в параметрах поставщиков
но такое поведение осталось и в акс7.
насколько я помню работало так.
более точно надо смотреть в перекрестных ссылках.
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
Кто работает с аналитикой "Код причины" Manner DAX: Функционал 7 06.02.2008 12:33
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
