			Не работает флаг "Корректировка по кредиту"
			Не работает флаг "Корректировка по кредиту" как описано тут:
	https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj678592.aspx [^] Вместо формирования сторно проводок (с отриц.суммами) по кредиту счета расчетов с поставщиков, формируются по дебету положительные проводки, независимо от значения флага. У кого-нибудь есть идеи почему может так происходить?  |
			Добрый день!
	А какую операцию вы делаете? Кредит-ноту по заказу на покупку? Флаг ставите\снимаете - где? В обработке накладной или в параметрах модуля?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
			В общем, проверьте, чтобы еще в самих параметрах ГК (не в поставщиках, а в ГК) стояла пометка в поле "Коррекция" в разделе "Правила учета" на вкладке Главная Книга (самая первая)
| За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). | |
1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота" 2. В форме накладной поставщика, перед разноской: вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"  |
			Сообщение от ВадимМ
			Да.
	И там и там: 1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота" 2. В форме накладной поставщика, перед разноской: вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"  |
			Что характерно вот этот параметр:
	Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота" вообще нигде не используется, т.е. абсолютно бесполезен.  |
		#9 |
			Не уверена, что совсем бесполезный, попробуйте галку в ГК оставить, а в накладной снять. Я сейчас уже точно не помню, но при этом вроде должен случиться реверс.
	Галка в параметрах поставщиков влияет просто на дефолтное значение такой же галки при обработке накладной  |
		#10 |
			Нет, вывод о бесполезности сделан на основании глобального поиска во всем коде. Этот параметр нигде не вызывается.
		#11 |
в форме перед разноской накладной. будет ли создан реверс или сторно для отрицательного количества определяется значением галки в форме перед разноской. хитрость в том, что поле в форме становится видимым только если установлена галка в главной книге. не знаю почему прячут галку в форме перед разноской и почему при этом не прячут галку в параметрах поставщиков но такое поведение осталось и в акс7. насколько я помню работало так. более точно надо смотреть в перекрестных ссылках.  |
		#12 |
			Сообщение от mazzy
			галка в параметрах модуля устанавливает значение по умолчанию
		#13 |
		#14 |
			Разобрался. В параметрах модуля расчетов с клиентами не была включена аналогичная опция "корректирующая кредит-нота".
