#37 |
Member
Re: Re: Re: Re: Re: должен-не должен
Изначально опубликовано glibs
В Закупках как раз и нет возможности указать стоимость/возвращаемый лот. Есть только в Заказах. « When you enter a return item purchase order line the system allows you to specify the item cost value that you want to use to return the item and reduce the stock value. You can do so in one of the following ways: - Specify the lot number of the returned quantity. The system then uses the actual cost price of the lot. - Enter the cost price manually. » User’s Guide for the Axapta™ Integrated Enterprise Solution с. 7-20 сверху Именно такая возможность есть в Заказах. В Закупках ничего подобного я у себя найти не смог. Даже на версии без модификаций с по максимуму включенными функциональными ключами. Неужели дока врет? Или я что-то не понимаю. У кого-то есть упомянутая в доке возможность? Хм… |
| Теги |
| как правильно, коррекция, накладная, сторно, удаление, crm2011 |
| Тема | Ответов | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Обработка входящего НДС | 12 | |||
| Висит обработка фактуры | 12 | |||
| Суммарная обработка накладной | 1 | |||
| Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате | 1 | |||
