Старый 19.08.2004, 13:33   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Суммарная обработка накладной
Пытаюсь обработать несколько закупок в одной накладной. Как это сделать правильно и какие подводные камни могут обнаружиться в дальнейшем? Предполагаемый мной алгоритм действий:
- выделить несколько закупок от одного поставщика;
- запустить "Обработка - Накладная";
- ввести одинаковый номер накладной и дату для всех закупок (остальные параметры пропускаю для краткости);
- на вкладке "Прочее" в поле "Суммарная обработка" выбрать "Счет на";
- нажать кнопку "Упорядочить", поскольку она становится активной;
- после отработки кнопки "Упорядочить" закупки сливаются в одну, первую из них;
- проверить итоги по закупке;
- скорректировать суммы на вкладке "Строки" в поле "Обработка" (если это необходимо);
- скорректировать налог по кнопке "Налоги" (если это необходимо);
- разнести накладную по кнопке "ОК".
Правильно ли я мыслю? Счет-фактура делается аналогично?
Старый 19.08.2004, 15:51   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Мда... После экспериментов на тестовой базе решил пока не пользоваться данным функционалом. Он как-то возмутительно странно корректирует налоги.
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки Alexxx DAX: Прочие вопросы 3 18.05.2004 12:55
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Обработка СЧФ по накладной из журнала George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 29.03.2004 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
