#15 |
Правильно говорите.
Сообщение от small75
Например при получении состава изделия надо будет выводить уровень деталей и не выводить уровень заготовок
![]() Но вообще говоря, на логическом уровне для каждой спецификации нужно указать один уровень подчиненных элементов. Обратите внимание, что внутри спецификации также могут быть спецификации. Обязательно прочитайте про "фантомные спецификации" в документации. Фантомные спецификации никогда не хранятся на складе, они нужны только для того, чтобы легче задавать одинаковые подэлементы. Цитата:
и уровень материала выводить в одной строке с уровнем деталей.
Указывайте спецификации как есть - по смыслу, а не по формальным признакам типа номера уровня. |
