Да, 3,4 присутствуют в явном виде (таблицы, формы, отчеты).
1,2 в явном виде отсутствует. Как и сертификаты, конструкторская документация и т.п. справочная информация. Справочную информацию надо добавлять. Либо в документооборот (универсально, но малофункционально) Либо добавлять таблицы, формы, отчеты. На самом деле, мне кажется, что вы интересуетесь задачей типа раскроя. Берется лист (или болванка) материала. Из него вырезается (вытацивается) одна или несколько деталей. Если так, то вы не с того конца беретесь решать задачу. Сначала введите варианты заготовок. Затем для каждого варианта пропишите операции. Тогда в каждом варианте заготовок будет информация о размере, весе и т.п. А в операциях будут требования к оборудованию, длительность операции, переналадки и т.п. Если у вас есть конечное число вариантов заготовок, то проблем вообще нет. Кстати, можно дописать алгоритм для генерации и/или импорта заготовок и операций. Алгоритм сработает один раз, далее Аксапта будет использовать одну и ту же справочно-нормативную информацию. Сложности Если же у вас листы разного размера, а схема раскроя может быть произвольной (меняется в каждом заказе). С этим случаем в Аксапте возникнут проблемы (программировать придется много). Но и для такого варианта есть решения. |
