![]() Цитата:
Наоборот, очень просто.
Если вы хотите сказать системе, что что-то состоит из чего-то... То используйте спецификацию. тогда наверное нужно будет сделать так Код: узел - спец. - деталь - спец. - заготовка - спец. - материал - номенкл. Например при получении состава изделия надо будет выводить уровень деталей и не выводить уровень заготовок, и уровень материала выводить в одной строке с уровнем деталей. Продумать как обрабатывать потребности и складские запасы. Ну чтож поле для деятельности большое. Бум работать. |
Правильно говорите.
Сообщение от small75
![]() Но вообще говоря, на логическом уровне для каждой спецификации нужно указать один уровень подчиненных элементов. Обратите внимание, что внутри спецификации также могут быть спецификации. Обязательно прочитайте про "фантомные спецификации" в документации. Фантомные спецификации никогда не хранятся на складе, они нужны только для того, чтобы легче задавать одинаковые подэлементы. Цитата:
Указывайте спецификации как есть - по смыслу, а не по формальным признакам типа номера уровня. |
Сообщение от mazzy
Указывайте спецификации как есть - по смыслу, а не по формальным признакам типа номера уровня. У нас используется отчЁт подетального состава, в котором выводится весь список деталей в изделии их количество, а также для каждой детали выводится материал и вес. |
#4 |
Я имею ввиду получение отчетов.
Главное меню \ Управление запасами \ Отчеты \ Спецификации \ *** |
#5 |
Сообщение от mazzy
Я такого не нашЁл. Или просто повнимательнее раздел спецификаций почитать? ![]() |
