Старый 22.04.2016, 11:40   #29
Материализуй связь между проводкой по клиенту и клиентскому счету в ГК через поле в CustTrans или таблицу сбоку и заполняй при разноске. И работать будет "удобно", и проблем с выверкой не будет
во-первых, я уже отвечал на этот вопрос выше - уже материализовали. ничего хорошего у товарищей не получилось - пользователи то проверяют по стандартному функционалу ))))
во-вторых, сделал список объектов в Аксапте, который использует перечисление TableGroupAll
там 143 объекта (и это я еще кастомно-проектные убрал).
среди них:
  • Asset и ОС
  • comission - расчет комиссионных и агентских
  • CustPaym, VendPaym - управление платежами
  • разноски по клиентам, поставщикам, подотченикам, номенклатуре
  • прайс-лист и цены !!!!
  • управление качеством
  • упаковка
  • накладные расходы
  • PBA - бывший конфигуратор продукции
  • Proj - проекты (дофига!)
  • Purch, Sales - закупки и заказы на продажу
  • Route - маршруты
  • RPay - расчет зарплаты (дофига!)
  • RTax - налоговый учет (дофига!)
  • smm
  • supp
я подумал, что этого достаточно, чтобы поговорить о принципе в целом
тема ветки: Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски)
свою то проблему я давно решил. причем как это ни странно, наивным способом. А он оказался еще и самым быстрым.
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
Может быть, стоит пойти с этим вопросом на профильный форум на SQL.RU
ну, можно и так....
Тип файла: txt objects.txt (2.9 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 22.04.2016 в 12:01.
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Пользовательские настройки. Выборки формы r2d2 DAX: Функционал 1 13.11.2014 11:37
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
