#15 |
На всякий случай.
Если поля DataAreaId указывать в качестве ключа связи, то скорость выполнения запроса резко проседает по сравнению с указанием конкретного значения DataAreaId. Не на порядки, конечно, но в несколько раз. Поэтому, с точки зрения производительности, выгоднее сделать несколько последовательных запросов меняя значение DataAreaId (если необходимо, объединить потом по UNION ALL), чем один общий запрос в котором указано объединение таблиц в том числе и по DataAreaId Т.е. запрос вида X++: select * from custTrans inner join custTable on custTable.AccountNum = custTrans.AccountNum and custTrans.DataAreaId = custTable.dataAreaId X++: select * from custTrans inner join custTable on custTable.AccountNum = custTrans.AccountNum where custTrans.DataAreaId = 'dt1' and custTable.dataAreaId = 'dt1' union all select * from custTrans inner join custTable on custTable.AccountNum = custTrans.AccountNum where custTrans.DataAreaId = 'dt2' and custTable.dataAreaId = 'dt2' (...)
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
