Старый 14.01.2016, 11:39   #22
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
одна строчка или многострочная проводка?
По одной операции:
Дт Поставщик Аналитика1 Кт Счет Гк Затраты
Дт Поставщик Аналитика2 Кт Счет Гк Затраты
Дт Поставщик Счет ГК НДС
Это однострочная или многострочная?
Ну, правильно, другого быть не может "в Аксапте не предусмотрен" ))))))
выше было сказано - join LedgerTrans и VendTrans по полям Voucher + TransDate + PostingType
Предусмотрен - это когда не надо программировать.
я одного не понимаю... зачем вам ГК по затратам, если бюджетирование ведется "по счетам ГК в разрезе вендоров"
проводка: Дт 20.затрата, Кт60.затраты
с бюджетом сравниваются суммы по Кт60.затраты
Во-первых, план счетов глобальный по всей компании. Но я уточню возможно ли вносить свои счета туда и не добавит ли им это работы и не придется ли переделывать закрывающие отчеты или процесс закрытия.
Во-вторых, если профиль разноски пользователь должен указать руками, и не забыть, то это автоматом можете считать что в конце месяца в ИТ будет приходить заявка с просьбой "как-нибудь в базе поменяйте, пожалуйста.... " Сейчас мы им аналитику финансовую правим, потому что регулярно ошибки, а тут счета придется править. Вот никак не хочется.
Если бы как-то эту разноску еще можно было настроить, если бы поставщика однозначно можно было бы к типу затрат отнести - тогда еще куда ни шло, но вот в проводке профиль ставить - не вариант...
И потом - а если в одной накладной есть затраты по разным счетам? Это как проводить?
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Просмотр основания проводок ГК Wamr DAX: Функционал 0 02.03.2010 10:37
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
