#21 |
В данном случае в журнале ГК строки будут уже разбиты по аналитикам. Если делать из модуля, то при разноске накладной может быть аналитика указана. Вопрос если одна накладная (строка накладной) после разноски должна быть разбита по разным статьям затрат это я не знаю как можно сделать. Вроде на уровне проводок ГК были какие-то механизмы разбивки по аналитикам, тогда это в отчет модульный не попадет. Последний раз редактировалось AXcons; 13.01.2016 в 18:37. |
