Старый 13.01.2016, 21:49   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Аналитик столько нет свободных все подряд пихать
Кто мешает? Финансовых аналитик сколько угодно может быть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.01.2016, 09:04   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
У автора 2009-я, особо не разгуляешься
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 14.01.2016, 14:44   #3
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Издеваетесь? Формально есть ограничение. Фактически их нет. Вопрос чисто удобства использования.
Михаил Андреев
Старый 14.01.2016, 17:03   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Что Вы имеете в виду, докупить аналитики?
Старый 14.01.2016, 17:16   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Максимальное количество аналитик регулируется лицензией.
Правда покупка дополнительного количества не делает автоматически доступными дополнительное количество аналитик. Нужно еще запустить мастер добавления аналитик, ну и еще немного поменять ручками.
Изображения
Старый 14.01.2016, 17:18   #6
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
А сколько они стоят (аналитики) , кто-нибудь помнит хотя бы примерно?
Старый 14.01.2016, 17:26   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Несколько лет назад стоили примерно 1000-2000 EUR за штуку
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (2).
Старый 14.01.2016, 10:29   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У автора 2009, там есть ограничения, а совмещать в одной аналитике разные сущности - вариант не очень.
Ivanhoe as is..
Старый 14.01.2016, 10:49   #9
Raven Melancholic
В простом случае, вполне возможно бежать по LedgerTrans по операциям затрат и вытаскивать поставщика из VendTrans (правда нужно отличать само начисление от того же преобразования предоплат в оплаты) и т.п.
Но у автора МФСО. Тут уже не всегда начисление затрат связано с операцией по поставщику (те же accruals, списание капитализированных расходов и т.п.).
Для общего универсального случая сложно что-то придумать кроме "раздувания" плана счетов (имею ввиду СчетГК+Аналитики). То есть как-то на счетах затрат (комбинацией счетов и аналитик) вести и статьи затрат и источник затрат (того же поставщика или чего-то другого).
Старый 14.01.2016, 12:05   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Да, accruals делают по поставщику Accruals. Научим делать через профиль разноски, чтобы был поставщик правильный, а проводка шла на счет Accruals.
Вообще пообещали все через поставщика делать как положено.
Но больше склоняются к финансовой аналитике Поставщик, или наоборот, Статья затрат.
Субсчета Финансовому директору не очень понравились, говорит, неудобно.
Старый 14.01.2016, 13:15   #11
Raven Melancholic
Опять же не всегда будет возможно. Например, покупаете какую-либо лицензию со сроком использования 1 год. На затраты она будет списана не сразу, а сначала капитализируется на каком-либо счете (аналоге нашего 97). А на затраты уже ежемесячно нужно списывать с этого счета, то есть, данных о поставщике уже нет.
Разные директора бывают. Нашему, наоборот, больше счета нравятся (в плане счетов уже под полторы тысячи строк, не считая итоговых и заголовков).
Старый 14.01.2016, 14:21   #12
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Поэтому решили пойти самым простым путем и сделать фин. аналитку Поставщик. Хоть как вводи операции - всегда можно аналитику указать.
Только теперь следующий вопрос - каким стандартным отчетом смотреть обороты. Ни ОСВ, ни Анализ счета не разбивают данные по аналитикам. Только фильтр можно поставить. А развернуть в разрезе где?
Старый 14.01.2016, 10:50   #13
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Имеются в виду только индексные ограничения ? Их можно обойти. Есть лицензионные - решаются с помощью денюжки Или есть еще какие-то ?
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (5).
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Просмотр основания проводок ГК Wamr DAX: Функционал 0 02.03.2010 10:37
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
