|  13.07.2015, 11:21 | #1 |
| Участник | Отключение складских аналитик - что делать с остатками?
			Коллеги, добрый день! Такая задача: надо отключить некоторые складские аналитики - ячейку и еще одну, серийный номер, может быть и пару номенклатурных тоже. А одну аналитику, наоборот, включить (партию). Вопрос - что делать с остатками? Последний раз редактировалось AXcons; 13.07.2015 в 11:29. |
|  13.07.2015, 12:08 | #2 |
| Участник |
			в складской журнал выгрузить из InventSum все остатки с минусом и сделать строки с агрегированными количеством и стоимостью, с одинаковой партией для всех строк. В сумме по всем сторкам должен быть ноль. Думаю, так надо. |
|  13.07.2015, 12:38 | #3 |
| Гость | |
|  13.07.2015, 12:38 | #4 |
| Участник |
			В смысле, все списать или, наоборот, оприходовать?
|  13.07.2015, 12:39 | #5 |
| Участник | |
|  13.07.2015, 13:10 | #6 |
| Участник |
			Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными. Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1). | |
|  13.07.2015, 13:14 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными. Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Проверю что получится. |
|  13.07.2015, 13:23 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными. Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Вернее, даже не виснет, а вылетает совсем. |
|  13.07.2015, 13:56 | #9 |
| Участник | |
|  23.09.2015, 23:11 | #10 |
| Участник | рекомендация Майкрософта
			Сегодня в Майкрософте спросили как все-так правильно отключить аналитику. Получили ответ - никак, ни в коем случае этого делать нельзя, это противоречит всему на свете, даже базовым принципам реляционных баз данных и вообще... Отключать аналитики это грязный хак и у нас все-все сломается и перестанет работать. Прямо непонятно как дальше жить теперь)) |
|  24.09.2015, 09:23 | #11 |
| Участник |
			Если нельзя но очень хочется, то можно !   А если серьезно, зачем спрашивали ? На всякий случай или что-то вас не устроило в том способе который вы применили ? |
|  24.09.2015, 13:36 | #12 |
| Участник | |
