Старый 02.06.2005, 19:25   #1
malex is offline
malex
? Связь складских и финансовых аналитик
Задача:
Необходимо на формах где одновременно присутствуют финансовая и складская аналитика при изменении значения одной из складских аналитик менять значение финансовой аналитики.
Например, есть финансовая аналитика - Проект и складская аналитика - Проект. В справочнике складской аналитики Проект есть поле содержащее ссылку на финансовую аналитику Проект.
Как это лучше реализовать?
Первое что приходит в голову - перекрыть modified на контроле складской аналитики и написать что-то вроде
PHP код:
    SysDim finProject;
ret super();
finProject InventProject_NV::find(InventProjectId_NV.text()).finProject;
    if (
finProject)
salesLine.Dimension[#finProjectDimNum] = finProject;
salesLine_ds.refresh();
Правильнее было бы написать это в modified на DS, но modified для поля InventDimId почему-то не срабатывает.
В любом случае подобный код нужно написать на всех формах, где встречаются финансовые и складские аналитики. А таких форм более 50.
Есть ли какой-нибудь способ реализовать данную функциональность в одном месте??
Старый 02.06.2005, 20:41   #2
Re: Связь складских и финансовых аналитик
Изначально опубликовано malex
Нет. Потому что о параметрах связи знают только каждая из форм.
Вернее, можно сделать один класс, но вызывать его все равно придется из каждой формы.
Кроме того, не забывайте, что складская аналитика может подбираться Аксаптой автоматически (ищите "автоподстановка ГТД" на этом форуме). В этом случае на форме и в проводках складская аналитика может быть разной.
Скорее всего, вам нужно менять условия задачи.
Старый 03.06.2005, 09:45   #3
malex is offline
malex
Спасибо за ответ
Связь необходимо сделать только для собственной (нестандартной) аналитики, поэтому с автоматическая подстановкой я не пересекусь.
А насчет корректности задачи - деньги клиентом уже заплачены, да и решаю такие вопросы не я
Старый 03.06.2005, 10:47   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Мне кажется, что простейшее решение, это перекрыть modified на DS для InventDim, но не на поле InventDimId, а на том поле, которое и содержит твою нестандартную аналитику.
Дело в том, что, например, в формах SalesTable и PurchTable просто не происходит модификация InventDim_ds.InventDimId. Посмотри код метода
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesLine\Methods\write
Там не модификация, а просто замена всей записи InventDim происходит
PHP код:
// Нашли или создали складскую аналитику по заданным значениям
salesLine.inventDimId InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
        if (
salesLine.inventDimId != inventDim.inventdimId)
// Обновили источник данных
inventDim.data(InventDim::find(salesLine.inventDimId));
inventDim.write();
А насчет универсальности, не думаю что получится. Ведь в каждом конкретном случае невозможно сказать в какой именно таблице ты собираешся менять финансовую аналитику при изменении складской.
Старый 03.06.2005, 14:10   #5
malex is offline
malex
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Действительно, так правильнее. Thanks.
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
