Старый 12.04.2015, 23:49   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от bitter Посмотреть сообщение
if (queryRun.next())
    info("true");
else if (!queryRun.next())
    info("false");
должно быть
    info("true");
else
    info("false");
queryRun.next() передвигает позицию в результате выборки на след.строку, то есть вызвав next два раза вы выполняете проверку совсем разных условий.
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1).
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
