Старый 13.04.2015, 03:14   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Для строкового поля:
qbds.addRange(fieldNum(, )).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
или если поле целое к примеру:
qbds.addRange(fieldNum(, )).value(SysQuery::valueNot(0));
Если queryRun.next() что-то вернет значит поле заполнено.
Можно сделать через select
/* Выбираем первую попавшуюся запись с искомым RContractAccount и заполненым полем ContractDate */
select firstOnly RecId from rcontractTable
   where rcontractTable.RContractAccount == payRequestTable.RContractAccount
      && rcontractTable.ContractDate; /* Ваше поле */
if (rcontractTable)
    info("запись существует");
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1).
Старый 13.04.2015, 10:22   #2
bitter is offline
bitter
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Проблема решилась добавлением данной строки.
Спасибо!
Через select делать не очень целесообразно, т.к. исходный код содержится в методе датасорса формы.
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
