Старый 25.09.2007, 18:16   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry Пропадает значение Range при экспорте проекта
Есть такой метод SysQuery::valueEmptyString(), который возвращает, так сказать, обозначение для пустого значения поля - две двойные кавычки. Если делать запрос не программно через всякие QueryBuildDataSource/QueryBuildRange, а "визуально" в AOT, то там нужно для поиска записей с пустым полем указать эти две двойные кавычки в значении Range. Все замечательно, запрос проверен, код, его использующий, отлажен, переносим проект на тестовое (или рабочее) приложение через экспорт-импорт. И тут-то нас ожидает подстава со стороны ядра Аксапты: при выгрузке запросов из AOT'а значение таких Range будет утеряно! Т.е. буквально вместо
Код:
Value               #""
в файл проекта будет выгружено
Код:
Value               #
после чего запрос, естественно, будет давать «немного» иные результаты. К счастью, коллегой был найден workaround, позволяющий не откатываться к программному созданию запросов: можно в качестве значения Range указать не просто "", а ((имя_поля="")), где имя_поля соответствует полю, на котором задается Range. И хотя гибкость использования запросов AOT от этого снижается - это все же лучше, чем вообще покорежить запрос при переносе проекта...
Проверено на AX 3 SP3, AX3 KR3.
Старый 26.09.2007, 10:07   #2
Условие "" эквивалентно условию с незаданной строкой.
Чтобы задать условие "" в коде, кавычки надо экранировать бэкслешем \"\"
То, что ядро трактует "" отлично от незаданной строки - ошибка ядра, а экспорт совершенно прав
См. FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/emptyqueryrange/
Старый 26.09.2007, 15:33   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Условие "" эквивалентно условию с незаданной строкой. Чтобы задать условие "" в коде, кавычки надо экранировать бэкслешем \"\"
Спасибо, я в курсе но речь-то идет не про код! Позволю процитировать себя
Нет, все как раз наоборот. Ядро трактует двойные кавычки правильно, а экспорт корежит работающий запрос, изменяя значения Range value
PS. На картинке слева "квадратик", с которым сравнивается CustInvoiceJour.LedgerVoucher, - это символ с кодом 2, которым Oracle обозначает пустые строки.
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.09.2007 в 15:43.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 27.09.2007, 00:22   #4
Хм... Пока остаюсь при своем. Но буду тестировать. Спасибо.
ax3.0
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Глюк при экспорте веб проекта arnold DAX: Программирование 3 14.07.2005 13:29
Null значение в Range braathe DAX: Программирование 2 26.05.2005 12:33
Клиенты Аксапты версии 3.0 SP3 вылетают при экспорте большого проекта... ddadream DAX: Функционал 3 09.12.2004 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
