Старый 20.10.2014, 04:13   #22
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Именно Java, а не JavaScript?
м-м-м... а зачем?
Соседняя система полностью на Java со своей базой данных. Интерфейс был даже не в полноценных web-services а в JSON формате web-services что делало интеграцию чумовой. http://en.wikipedia.org/wiki/JSON-WSP
Требовалось показывать на AX форме результаты поиска из Java системы.
Как ни странно все получилось.
Попробуйте страницу, написанную на пыхе, затолкать под MasterPage на asp.net
А зачем? Если очень надо можно и PHP на IIS запустить параллельно.
C помощью WebMatrix даже тот же PHP WordPress можно установить.
http://www.microsoft.com/web/webmatrix/
А можете в двух словах привести резоны?
В принципе, понятно, что вхождение в веб на пыхе проще, но, все-таки, меня пока еще не разочаровала инфраструктура программирования под Мелкософтом. Хотя, задолбало вскрывать новые и новые слои абстракции. Хочется уже что-то создавать, а не разбираться в технологии.
Все зависит от задачи. C готовыми решениями на PHP все быстрее, дешевле и как ни странно красивее. Практически нет программирования. Только выбор из большего количества вариантов и настройка.
Если вы ваяете на дот нете, у вас под рукой вся мелкософтовская инфраструктура и спецам по Аксапте легче объясняться с дотнетчиками.
Опять же, на IISe все. А если на пыхе, то нужно отдельное хозяйство, отдельная админка, а это удорожание проекта.
Интерфейсы и пофиг что в ящиках. Не о коде же объясняться. Инженер инженера всегда поймет, как и водитель водителя, независимо от специализации.
Тот же Apache намного более ближе к человеку и программисту чем IIS.
Ничего не имею против IIS и работаю с ним всю дорогу, но если вы не заложник мелкософтовской инфраструктуры (как большинство больших компаний с Windows сетью) нет никакого смысла использовать IIS.
Смотрите как голосует мир. А он большой.
http://w3techs.com/technologies/deta...oftiis/all/all
Microsoft-IIS is used by 13.5% of all the websites whose web server we know.
Инструментарий в зависимости от задачи. Для большой корпорации одни факторы, для типичного малого бизнеса другие. Для самого что ни на есть типичного интернет бизнеса самое дешевый и быстрый вариант это Apache/PHP и возможно Java позади если нужно.
ASP.NET для больших заложников Microsoft где имеющиеся специалисты и инфраструктура не оставляют выбора. Но при наличии такого выбора - это безумие копать там где светло.
ax2012, enterprise portal, sharepoint
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
