Старый 19.10.2014, 22:26   #17
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Я не просто крут, а очень крут. На меня еще в 2003 году работодатели с .NET в очередь выстраивались чтобы просто на меня посмотреть И я даже знаю что такое веб-сервис
Обожаю людей без ложной скромности
Насколько я понял вопрос и потребность. web.config приложения секция <handlers> (если IIS 7 и выше).
...не, не, не...
всю эту лабуду я перечитал вдоль и поперек.
Вопрос не в том, что есть модули, хандлеры и маппинг.
Это все хоть и криво, но описано. Не описано самое интересное.
Вот у вас запрос от браузера пришел на конвейер IIS и ASP.NET...
Этот запрос последовательно обрабатывается родными и управляемыми модулями, а потом доходит до хандлера, который и рождает ответ браузеру в http виде. А маппинг позволяет вам указать какие типы файлов какими хандлерами обрабатываются.
Также в конфиге вы можете добавить свои модули или хандлеры, которые также будут грызть запросы и возвращать html в том виде, который вам нравится.
Но, я не об этом.
А о том порядке, в котором модули грызут запрос.
Нетути никакого документа, где этот порядок определяется.
Нет его даже в applicationHost.config, а в схеме построения самого конфига IIS_schema.xml нет и намека на его присутствие.
А как же тогда гибкость и настраиваемость IIS-а?
Если логика запуска модулей зашита в IIS программно, то где эта логика хотя бы описывается?
Возможно, сначала запускаются модули по умолчанию включенные в IIS, а затем уже пользовательские, но я пока не нашел. Вот и спрашиваю, может вы знаете?
Есть замечательное видео, где автор очень хорошо обобщил информацию про IIS и представил в человеческом виде http://www.youtube.com/watch?v=XKpJuTAJX1g
При этом он даже заикнулся про порядок вызова модулей, но как-то смущенно сказал, что сервер сам определяет последовательность. Сдается мне, он просто не знает...
ax2012, enterprise portal, sharepoint
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
