Старый 21.10.2014, 17:37   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Пробуем выкинуть их из <system.web>, не работает.
Выкидываем из <system.webServer>, все работает, как и можно было ожидать.
Так зачем одно и то же объявлять в двух разделах?
Насколько я понимаю это зависит от версии IIS и от режима.
system.web для IIS 6 и для IIS 7 в classic режиме.
system.webServer для IIS 7.0 в integrated режиме.
Поэтому безопаснее дублировать.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763179.aspx
Some settings in the system.webServer section apply only to IIS 7.0 Integrated mode and do not apply to Classic mode. In particular, any managed-code modules and handlers specified in the system.WebServer section of the Web.config file are ignored if the application is running in Classic mode. Instead, the managed-code modules and handlers must be defined as in earlier versions of IIS, in the httpModules and httpHandlers elements of the system.web section.
Старый 21.10.2014, 18:12   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Спасибо, много раз смотрел этот текст, но пропустил...
а system.web , это не то, чтобы для " в classic режиме", а просто настройки asp.net, в то время как system.webServer настройки IIS в 7.0 и выше...
ax2012, enterprise portal, sharepoint
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
