А я - за изменение стандартных меток
Чтобы заменить "кривую" стандартную метку, используемую в объектах стандартного приложения, на свою, придется модифицировать эти объекты приложения и поднимать их на слой кастомизаций, при этом одна кривая метка может использоваться в куче мест, и с каждым новым обновлением (CU8/R3/etc) таких мест может становиться все больше. Зачем поднимать на слой кастомизаций кучу стандартных объектов, если можно просто поменять метку, на которую они ссылаются?
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Axapta
Мой опыт говорит о том, что если уж объект в системе используется и нам важна метка на нем, то чаще всего там помимо метки еще есть какая-либо модификация и объект итак уже поднять на слой выше. И в самом поднятии на слой выше тоже ничего ужасного не вижу. Но что у обоих подходов есть и плюсы и минусы - согласен.
| Теги |
| ax2009, label, баг, метки, перевод, терминология |
