Старый 07.08.2008, 11:27   #1
otkudao
Гость
n/a
DAX2009 переключение на русский язык
Выявлена проблема: при нажжатии ALT+Shift не происходит переключения на русский язык. Как в полях новых хаписей, так и при редактировании.
Самое интересное, что при первичном тестировании переключение выполнялось, создана запись с ключевым полем на русском языке.
Кто сталкивался? Как решать?
Старый 07.08.2008, 11:42   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно у Вас комбинация клавиш для русского языка изменилась? Или вообще русский язык удалили? В других приложениях не наблюдается?
Вроде все работает, переключается нормально, и при создании, и при редактировании.
Ctrl+Shift тоже проверил..
А можно подробнее, какая ОС, рег. настройки, язык интерфейса АХ? Билд, я так понимаю 5.0.593.0?
Старый 07.08.2008, 12:05   #3
otkudao
Гость
n/a
не успел Проверил разные комбинации, настройки языка
ОС - Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2
рег. настройки - этого не понял
язык интерфейса АХ - RU
билд кернела и аппликайшна - 5.0.593.0
лицензии не накатили, работа в демо-режиме
УПС: поменял язык умолчания и региональные настройки на Русский-Россия - вроде помогло...
Посмотрим, надолго ли
Старый 11.09.2008, 11:45   #4
oleg_e is offline
oleg_e
У меня та же самая проблема.
Язык умолчания и региональные настройки на Русский-Россия
Проблема с переключением на русский язык остается
русский язык, ax2009
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Программное переключение языка Bosko DAX: Программирование 3 13.02.2008 13:04
Язык печатных документов aevi82 DAX: Функционал 3 26.07.2007 18:21
Новый язык для Аксапта 2.5 Andrew Besedin DAX: Администрирование 3 18.04.2002 19:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
